Bildeegenskaper
Projektoren har et oppgitt dynamisk kontrastforhold på 120000:1 og en maksimum lysstyrke på 1100 ansi lumen.
Projektoren er utstyrt med en Reon-VX videoprosessor fra Silicon Optix som tar seg av deinterlacing og oppskalering til projektorens oppløsning. Reon-VX er en helt ny chip som utstyrt med mange av de samme HQV algoritmene som langt dyrere videoprosessorer er utstyrt med.
Tilkoblinger
Kalibreringsmuligheter
For kalibrering av fargenivå og fargetone er HC9000 utstyrt med egne justeringsmuligheter for dette. For justering av fargetemperatur har projektoren 3 forhåndsinnstilte fargetemperaturer i tilegg til at man kan justere dette manuelt.Den manuelle justeringen gir mulighet for å kalibrere RGB nivå separat i tilegg til kontrastnivåene for hver farge separat. Disse kontrollene gjør det enklere å få fargetemperaturen korrekt over hele skalaen.
Denne projektoren er utstyrt med såkalt Full Color Management System (CMS) som gjør at man har gode mulighet til å justere fargene perfekt i henhold til standarder. Fargene Rød, Grønn, Blå, Cyan og Magenta kan justeres individuelt. For justering av korrekt gammakurve har projektoren egne kontroller for dette. Hvis du ønsker å lære mer hvordan du selv kan justere projektorer til et best mulig resultat, kan du lese vår guide om kalibrering ved hjelp av DVE eller guiden for kalibrering ved hjelp av HCFR.
Plassering
Avhengig av plasseringen fra lerretet og innstillningen på zoom kan projektoren produsere et bilde fra 50" til 200". Med zoom på maximum klarer projektoren å lage et 100" bilde (220 cm bredt) fra ca 338.8 cm og med minimum zoom klarer den samme bildestørrelse fra ca 627 cm. Dette gir et zoomforhold på ca 1:1,85 noe som er
meget bra og gjør denne projektoren meget plasseringsvennlig når det gjelder avstand fra lerret. Justeringen av zoom og fokus er motorisert noe som gjør du kan gjøre dette fra sofaen.
Projektoren er utstyrt med vertikal linsevinkling noe som betyr at bildet kan heves og senkes i forhold til projektoren uten at man taper bildekvalitet. Bildet kan heves med 100% og senkes med 100%. Dette betyr at ved 100" bildestørrelse (125cm høyde) vil man kunne plassere bildets nerkant mellom ca 187 cm under linsesentrum til 63 cm over linsesentrum.Denne fleksible høydejusteringen gjør takmontering til en lek. I rom med normal takhøyde (ca 240 cm) og med et lerret på 100" vil man fint kunne plassere lerret i en behagelig høyde selv om projektoren blir plassert helt oppe under taket.
Projektoren er også utstyrt med horisontal linsevinkling. Dette betyr at du ikke trenger å plassere projektor i sentrum av lerret for å unngå tap av bildekvalitet. Maksimal horisontal linsevinkling er 45% noe som betyr at ved et bilde på 100" (221 cm bredt) kan projektoren plasseres opptil 99,621 cm fra sentrum av lerret. Linsevinklingen er motorisert og kan styres fra fjernkontrollen
Diskuter i vårt forum
Modellnavn | HC9000 |
Pris | kr 36 995,- |
Oppløsning | 1920 x 1080 |
Bildeteknologi |
