Mitsubishi HC6800
Mitsubishi HC6800 er en hjemmekinoprojektor basert på LCD teknologi. Projektoren har en oppløsning på 1920 x 1080 pixler.
LCD teknologien som er benyttet i denne projektoren er utviklet av Epson. For en grundig gjennomgang av LCD teknikken se vår projektorguide.
Bildeegenskaper
Projektoren har et oppgitt kontrastforhold (grunnkontrast) på 30000:1 og en maksimum lysstyrke på 1000 ansi lumen.
Tilkoblinger
Projektoren er utstyrt med en rekke tilkoblingsmuligheter. Den har 2 HDMI, 1 komponent, 1 S-video, 1 kompositt og 1 VGA- innganger. Modellen er HD-Ready 1080p sertifisert noe som betyr at den støtter alle relevante oppløsninger via inngangene. Dette inkluderer 1080p/24Hz.
Kalibreringsmuligheter
For kalibrering av fargenivå og fargetone er HC6800 utstyrt med egne justeringsmuligheter for dette. For justering av fargetemperatur har projektoren 3 forhåndsinnstilte fargetemperaturer i tilegg til at man kan justere dette manuelt.Den manuelle justeringen gir mulighet for å kalibrere RGB nivå separat i tilegg til kontrastnivåene for hver farge separat. Disse kontrollene gjør det enklere å få fargetemperaturen korrekt over hele skalaen. For justering av korrekt gammakurve har projektoren egne kontroller for dette. Hvis du ønsker å lære mer hvordan du selv kan justere projektorer til et best mulig resultat, kan du lese vår guide om kalibrering ved hjelp av DVE eller guiden for kalibrering ved hjelp av HCFR.
Plassering
Avhengig av plasseringen fra lerretet og innstillningen på zoom kan projektoren produsere et bilde fra 50" til 300". Med zoom på maximum klarer projektoren å lage et 100" bilde (220 cm bredt) fra ca 308 cm og med minimum zoom klarer den samme bildestørrelse fra ca 497.2 cm. Dette gir et zoomforhold på ca 1:1,61 noe som er relativt bra og gjør den ganske plasseringsvennlig når det gjelder avstand fra lerret. Justeringen av zoom og fokus er motorisert noe som gjør du kan gjøre dette fra sofaen.
Projektoren er utstyrt med vertikal linsevinkling noe som betyr at bildet kan heves og senkes i forhold til projektoren uten at man taper bildekvalitet. Bildet kan heves med 75% og senkes med 75%. Dette betyr at ved 100" bildestørrelse (125cm høyde) vil man kunne plassere bildets nerkant mellom ca 155 cm under linsesentrum til 31 cm over linsesentrum.Denne fleksible høydejusteringen gjør takmontering til en lek. I rom med normal takhøyde (ca 240 cm) og med et lerret på 100" vil man fint kunne plassere lerret i en behagelig høyde selv om projektoren blir plassert helt oppe under taket.
Projektoren er også utstyrt med horisontal linsevinkling. Dette betyr at du ikke trenger å plassere projektor i sentrum av lerret for å unngå tap av bildekvalitet. Maksimal horisontal linsevinkling er 5% noe som betyr at ved et bilde på 100" (221 cm bredt) kan projektoren plasseres opptil 11,069 cm fra sentrum av lerret. Linsevinklingen er motorisert og kan styres fra fjernkontrollen
Generelt
Størrelsen på projektoren er 427 x 159 x 440 mm (B x H x D). Vekten er oppgitt til 7,5 kg kg. Støynivået er oppgitt til 20 db.
Diskuter i vårt forum
Annonse
Tekniske spesifikasjoner
Modellnavn HC6800
Pris kr 14 151,-
Oppløsning 1920 x 1080
Bildeteknologi
Finn butikker for Mitsubishi HC6800
Projektorguide
