DLP teknikken som denne projektoren baserer seg på er utviklet av Texas Instruments. Hvis du ønsker å sette deg inn i teknologien kan du lese siden om DLP i vår projektorguide.
Bildeegenskaper
Projektoren har et oppgitt kontrastforhold (grunnkontrast) på 3500:1 og en maksimum lysstyrke på 1500 ansi lumen.
Tilkoblinger
Projektoren er utstyrt med en rekke tilkoblingsmuligheter. Den har 2 HDMI, 1 komponent, og 1 VGA- innganger.
Kalibreringsmuligheter
For kalibrering av fargenivå og fargetone er HD200X utstyrt med egne justeringsmuligheter for dette. For justering av fargetemperatur har projektoren 3 forhåndsinnstilte fargetemperaturer i tilegg til at man kan justere dette manuelt.Den manuelle justeringen gir mulighet for å kalibrere RGB nivå separat i tilegg til kontrastnivåene for hver farge separat. Disse kontrollene gjør det enklere å få fargetemperaturen korrekt over hele skalaen. For justering av korrekt gammakurve har projektoren egne kontroller for dette. Hvis du ønsker å lære mer hvordan du selv kan justere projektorer til et best mulig resultat, kan du lese vår guide om kalibrering ved hjelp av DVE eller guiden for kalibrering ved hjelp av HCFR.
Plassering
Avhengig av plasseringen fra lerretet og innstillningen på zoom kan projektoren produsere et bilde fra 30" til 300". Med zoom på maximum klarer projektoren å lage et 100" bilde (220 cm bredt) fra ca 330 cm og med minimum zoom klarer den samme bildestørrelse fra ca 396 cm. Dette gir et zoomforhold på ca 1:1,2 noe som er
relativt lite i forhold til en rekke andre modeller noe som gjør plasseringen vanskelig for mange. Justeringen av zoom og fokus gjøres manuellt på selve projektoren.
Projektoren er desverre ikke utstyrt med linsevinkling noe som gjør plasseringen av bildet ikke kan justeres i høyderetning. Offset er oppgitt til 116% noe som betyr at nerkant av bildet ved 100" bildestørrelse (124,5 cm høyt) vil plassere seg ca 20 cm over linsesentrum ved bordplassering og 20 under linsesentrum ved takmontering. Ved lav takhøyde og stort lerret kan dette skape plasseringsproblemer da lerret vil komme helt ned mot gulvet/opp mot taket avhengig av tak/bord montering.
Generelt
Størrelsen på projektoren er 324 x 97 x 234 mm (B x H x D). Vekten er oppgitt til 2,9 kg. Støynivået er oppgitt til 32 db.
Diskuter i vårt forum
Modellnavn | HD200X |
Pris | kr 5 990,- |
Oppløsning | 1920 x 1080 |
Bildeteknologi |
