LCD teknologien som er benyttet i denne projektoren er utviklet av Epson. For en grundig gjennomgang av LCD teknikken se vår projektorguide.
Bildeegenskaper
Projektoren har et oppgitt kontrastforhold (grunnkontrast) på 12000:1 og en maksimum lysstyrke på 1100 ansi lumen.
Kalibreringsmuligheter
Plassering
Avhengig av plasseringen fra lerretet og innstillningen på zoom kan projektoren produsere et bilde fra 30" til 200". Med zoom på maximum klarer projektoren å lage et 100" bilde (220 cm bredt) fra ca 297 cm og med minimum zoom klarer den samme bildestørrelse fra ca 486.2 cm. Dette gir et zoomforhold på ca 1:1,64 noe som er
relativt bra og gjør den ganske plasseringsvennlig når det gjelder avstand fra lerret. Justeringen av zoom og fokus gjøres manuellt på selve projektoren.
Projektoren er også utstyrt med horisontal linsevinkling. Dette betyr at du ikke trenger å plassere projektor i sentrum av lerret for å unngå tap av bildekvalitet. Maksimal horisontal linsevinkling er 25% noe som betyr at ved et bilde på 100" (221 cm bredt) kan projektoren plasseres opptil 55,345 cm fra sentrum av lerret. Linsevinklingen er manuell og justeres på selve projektoren.
Diskuter i vårt forum
Modellnavn | VPL-AW15 |
Pris | kr 8 490,- |
Oppløsning | 1280 x 720 |
Bildeteknologi |
