Sony VPL-HW10
Sony VPL-HW10 er en hjemmekinoprojektor basert på SXRD teknologi. Projektoren har en oppløsning på 1920 x 1080 pixler.
SXRD SXRD teknologien er utviklet av Sony. Dette er en teknologi som gir et fantastisk sortnivå og kontrastnivå. Les mer om denne teknolgien i vår projektorguide.
Bildeegenskaper
Projektoren har et oppgitt kontrastforhold (grunnkontrast) på 30000:1 og en maksimum lysstyrke på 800 ansi lumen.
Modellen er HD-Ready 1080p sertifisert noe som betyr at den støtter alle relevante oppløsninger via inngangene. Dette inkluderer 1080p/24Hz.
Kalibreringsmuligheter
For justering av fargetemperatur har projektoren manuelle justeringen for å kalibrere RGB nivå separat i tilegg til kontrastnivåene for hver farge separat. Disse kontrollene gjør det enklere å få fargetemperaturen korrekt over hele skalaen. Hvis du ønsker å lære mer hvordan du selv kan justere projektorer til et best mulig resultat, kan du lese vår guide om kalibrering ved hjelp av DVE eller guiden for kalibrering ved hjelp av HCFR.
Plassering
Avhengig av plasseringen fra lerretet og innstillningen på zoom kan projektoren produsere et bilde fra 40" til 300". Med zoom på maximum klarer projektoren å lage et 100" bilde (220 cm bredt) fra ca 305.8 cm og med minimum zoom klarer den samme bildestørrelse fra ca 490.6 cm. Dette gir et zoomforhold på ca 1:1,6 noe som er relativt bra og gjør den ganske plasseringsvennlig når det gjelder avstand fra lerret. Justeringen av zoom og fokus gjøres manuellt på selve projektoren.
Projektoren er utstyrt med vertikal linsevinkling noe som betyr at bildet kan heves og senkes i forhold til projektoren uten at man taper bildekvalitet. Bildet kan heves med 65% og senkes med 65%. Dette betyr at ved 100" bildestørrelse (125cm høyde) vil man kunne plassere bildets nerkant mellom ca 143 cm under linsesentrum til 19 cm over linsesentrum.Denne fleksible høydejusteringen gjør takmontering til en lek. I rom med normal takhøyde (ca 240 cm) og med et lerret på 100" vil man fint kunne plassere lerret i en behagelig høyde selv om projektoren blir plassert helt oppe under taket. Linsevinklingen er manuell og justeres på selve projektoren.
Diskuter i vårt forum
Denne projektoren har en offisiell tråd i forumet hvor det er samlet informasjon mye informasjon om denne modellen. Her finner du også spørsmål fra andre brukere og lenker til eventuelle tester på nettet. Den offisielle tråden finner du her.
Annonse
Tekniske spesifikasjoner
Modellnavn VPL-HW10
Pris kr 17 990,-
Oppløsning 1920 x 1080
Bildeteknologi
Finn butikker for Sony VPL-HW10
Projektorguide
Presentasjoner med Sony VPL-HW10
Lil-H
