Bildeegenskaper
Projektoren har et oppgitt dynamisk kontrastforhold på 60.000:1 og en maksimum lysstyrke på 1000 ansi lumen.
Modellen er utstyrt med Bravia Engine 2 som er en avanserte pakke med bildebehandlingsteknologi. Bravia Engine 2 konsentrerer seg om tre hovedområder: kontrast forbedringer, grønn/blå/hvit-renhet og støyreduksjon, men den gjør flere ting i tilegg. Analoge signaler får utvidet graderingspekteret mellom farger og mellom lyse og mørke nyanser, noe som fører til jevnere overganger. MotionConversion jevner ut diagonale piksellinjer i bilder med rask bevegelse. Dette fjerner taggete kanter og utflytende farger. MPEG støyreduksjon fjerner glorien ofte dannes rundt bokstaver og tegn, mens hver pixel også renses for støy.
Tilkoblinger
Projektoren er utstyrt med en rekke tilkoblingsmuligheter. Den har 2 HDMI, 1 komponent, 1 S-video, 1 kompositt og 1 VGA- innganger. Modellen er HD-Ready 1080p sertifisert noe som betyr at den støtter alle relevante oppløsninger via inngangene. Dette inkluderer 1080p/24Hz.
Kalibreringsmuligheter
For justering av fargetemperatur har projektoren manuelle justeringen for å kalibrere RGB nivå separat i tilegg til kontrastnivåene for hver farge separat. Disse kontrollene gjør det enklere å få fargetemperaturen korrekt over hele skalaen. For justering av korrekt gammakurve har projektoren egne kontroller for dette. Hvis du ønsker å lære mer hvordan du selv kan justere projektorer til et best mulig resultat, kan du lese vår guide om kalibrering ved hjelp av DVE eller guiden for kalibrering ved hjelp av HCFR.
Plassering
Avhengig av plasseringen fra lerretet og innstillningen på zoom kan projektoren produsere et bilde fra 40" til 300". Med zoom på maximum klarer projektoren å lage et 100" bilde (220 cm bredt) fra ca 323.4 cm og med minimum zoom klarer den samme bildestørrelse fra ca 479.6 cm. Dette gir et zoomforhold på ca 1:1,48 noe som er
relativt begrenset i forhold til mange andre modeller når det gjelder avstand fra lerret. Justeringen av zoom og fokus gjøres manuellt på selve projektoren.
Projektoren er også utstyrt med horisontal linsevinkling. Dette betyr at du ikke trenger å plassere projektor i sentrum av lerret for å unngå tap av bildekvalitet. Maksimal horisontal linsevinkling er 25% noe som betyr at ved et bilde på 100" (221 cm bredt) kan projektoren plasseres opptil 55,345 cm fra sentrum av lerret. Linsevinklingen er manuell og justeres på selve projektoren.
Generelt
Størrelsen på projektoren er 407 x 179 x 464 mm (B x H x D). Vekten er oppgitt til 10 kg kg. Støynivået er oppgitt til 22 db.
Diskuter i vårt forum
Denne projektoren har en offisiell tråd i forumet hvor det er samlet informasjon mye informasjon om denne modellen. Her finner du også spørsmål fra andre brukere og lenker til eventuelle tester på nettet. Den offisielle tråden finner du her.
Modellnavn | VPL-HW15 |
Pris | kr 19 890,- |
Oppløsning | 1920 x 1080 |
Bildeteknologi | Bravia Engine 2 |
