Bildeegenskaper
Projektoren har et oppgitt dynamisk kontrastforhold på 100000:1 og en maksimum lysstyrke på 1700 ansi lumen.
Tilkoblinger
Kalibreringsmuligheter
Denne projektoren er utstyrt med såkalt Full Color Management System (CMS) som gjør at man har gode mulighet til å justere fargene perfekt i henhold til standarder. Fargene Rød, Grønn, Blå, Cyan og Magenta kan justeres individuelt. For justering av korrekt gammakurve har projektoren egne kontroller for dette. Hvis du ønsker å lære mer hvordan du selv kan justere projektorer til et best mulig resultat, kan du lese vår guide om kalibrering ved hjelp av DVE eller guiden for kalibrering ved hjelp av HCFR.
Plassering
Avhengig av plasseringen fra lerretet og innstillningen på zoom kan projektoren produsere et bilde fra 40" til 300". Med zoom på maximum klarer projektoren å lage et 100" bilde (220 cm bredt) fra ca 305.184 cm og med minimum zoom klarer den samme bildestørrelse fra ca 463.342 cm. Dette gir et zoomforhold på ca 1:1,52 noe som er
relativt bra og gjør den ganske plasseringsvennlig når det gjelder avstand fra lerret. Justeringen av zoom og fokus gjøres manuellt på selve projektoren.
Projektoren er utstyrt med vertikal linsevinkling noe som betyr at bildet kan heves og senkes i forhold til projektoren uten at man taper bildekvalitet. Bildet kan heves med 71% og senkes med 71%. Dette betyr at ved 100" bildestørrelse (125cm høyde) vil man kunne plassere bildets nerkant mellom ca 150 cm under linsesentrum til 26 cm over linsesentrum.Denne fleksible høydejusteringen gjør takmontering til en lek. I rom med normal takhøyde (ca 240 cm) og med et lerret på 100" vil man fint kunne plassere lerret i en behagelig høyde selv om projektoren blir plassert helt oppe under taket.
Projektoren er også utstyrt med horisontal linsevinkling. Dette betyr at du ikke trenger å plassere projektor i sentrum av lerret for å unngå tap av bildekvalitet. Maksimal horisontal linsevinkling er 25% noe som betyr at ved et bilde på 100" (221 cm bredt) kan projektoren plasseres opptil 55,345 cm fra sentrum av lerret. Linsevinklingen er manuell og justeres på selve projektoren.
Generelt
Størrelsen på projektoren er 407 x 179 x 464 mm (B x H x D). Vekten er oppgitt til 10 kg kg. Støynivået er oppgitt til 21 db.
Diskuter i vårt forum
Modellnavn | VPL-HW50ES |
Pris | kr 19 999,- |
Oppløsning | 1920 x 1080 |
Bildeteknologi |
