Bildeegenskaper
Projektoren har et oppgitt dynamisk kontrastforhold på 1000000:1 og en maksimum lysstyrke på 2000 ansi lumen.
Motionflow
Tilkoblinger
Kalibreringsmuligheter
For kalibrering av fargenivå og fargetone er VPL-VW1100ES utstyrt med egne justeringsmuligheter for dette.
Denne projektoren er utstyrt med såkalt Full Color Management System (CMS) som gjør at man har gode mulighet til å justere fargene perfekt i henhold til standarder. Fargene Rød, Grønn, Blå, Cyan og Magenta kan justeres individuelt. For justering av korrekt gammakurve har projektoren egne kontroller for dette. Hvis du ønsker å lære mer hvordan du selv kan justere projektorer til et best mulig resultat, kan du lese vår guide om kalibrering ved hjelp av DVE eller guiden for kalibrering ved hjelp av HCFR.
Plassering
Avhengig av plasseringen fra lerretet og innstillningen på zoom kan projektoren produsere et bilde fra 40" til 300". Med zoom på maximum klarer projektoren å lage et 100" bilde (220 cm bredt) fra ca 303.6 cm og med minimum zoom klarer den samme bildestørrelse fra ca 459.8 cm. Dette gir et zoomforhold på ca 1:1,51 noe som er
relativt bra og gjør den ganske plasseringsvennlig når det gjelder avstand fra lerret. Justeringen av zoom og fokus er motorisert noe som gjør du kan gjøre dette fra sofaen.
Projektoren er også utstyrt med horisontal linsevinkling. Dette betyr at du ikke trenger å plassere projektor i sentrum av lerret for å unngå tap av bildekvalitet. Maksimal horisontal linsevinkling er 25% noe som betyr at ved et bilde på 100" (221 cm bredt) kan projektoren plasseres opptil 55,345 cm fra sentrum av lerret. Linsevinklingen er motorisert og kan styres fra fjernkontrollen
Generelt
Størrelsen på projektoren er 470 x 179 x 485 mm (B x H x D). Vekten er oppgitt til 12 kg. Støynivået er oppgitt til 20 db.
Diskuter i vårt forum
Med vår projektorkalkulator kan du sjekke om denne projektoren kan brukes der du ønsker. Vår kalkulator finner du
her.
| Modellnavn | VPL-VW1100ES |
| Pris | kr 225 611,- |
| Oppløsning | 4096 x 2160 |
| Bildeteknologi | Motionflow, 4K Reality Creation, Advanced Iris 3 |
