Bildeegenskaper
Projektoren har et oppgitt kontrastforhold (grunnkontrast) på 20000:1 og en maksimum lysstyrke på 1500 ansi lumen.
Motionflow
TRILUMINOS Display
VPL-VW300ES er utstyrt med Sony sin TRILUMINOS Display teknologi som øker det mulige fargeomfanget i bildet.
Tilkoblinger
Den er utstyrt med trådløs HDMI kobling slik at du kan koble til en HDMI signalkilde som forsterker eller Blu-Ray spiller trådløst. Det følger med en trådløs HDMI dongle som må kobles til kilden.
Kalibreringsmuligheter
For kalibrering av fargenivå og fargetone er VPL-VW300ES utstyrt med egne justeringsmuligheter for dette.
Denne projektoren er utstyrt med såkalt Full Color Management System (CMS) som gjør at man har gode mulighet til å justere fargene perfekt i henhold til standarder. Fargene Rød, Grønn, Blå, Cyan og Magenta kan justeres individuelt. For justering av korrekt gammakurve har projektoren egne kontroller for dette. Hvis du ønsker å lære mer hvordan du selv kan justere projektorer til et best mulig resultat, kan du lese vår guide om kalibrering ved hjelp av DVE eller guiden for kalibrering ved hjelp av HCFR.
Plassering
Avhengig av plasseringen fra lerretet og innstillningen på zoom kan projektoren produsere et bilde fra 40" til 300". Med zoom på maximum klarer projektoren å lage et 100" bilde (220 cm bredt) fra ca 303.6 cm og med minimum zoom klarer den samme bildestørrelse fra ca 459.8 cm. Dette gir et zoomforhold på ca 1:1,51 noe som er
relativt bra og gjør den ganske plasseringsvennlig når det gjelder avstand fra lerret. Justeringen av zoom og fokus er motorisert noe som gjør du kan gjøre dette fra sofaen.
Projektoren er utstyrt med vertikal linsevinkling noe som betyr at bildet kan heves og senkes i forhold til projektoren uten at man taper bildekvalitet. Bildet kan heves med 85% og senkes med 80%. Dette betyr at ved 100" bildestørrelse (125cm høyde) vil man kunne plassere bildets nerkant mellom ca 162 cm under linsesentrum til 44 cm over linsesentrum.Denne fleksible høydejusteringen gjør takmontering til en lek. I rom med normal takhøyde (ca 240 cm) og med et lerret på 100" vil man fint kunne plassere lerret i en behagelig høyde selv om projektoren blir plassert helt oppe under taket.
Projektoren er også utstyrt med horisontal linsevinkling. Dette betyr at du ikke trenger å plassere projektor i sentrum av lerret for å unngå tap av bildekvalitet. Maksimal horisontal linsevinkling er 31% noe som betyr at ved et bilde på 100" (221 cm bredt) kan projektoren plasseres opptil 68,6278 cm fra sentrum av lerret. Linsevinklingen er motorisert og kan styres fra fjernkontrollen
Generelt
Størrelsen på projektoren er 495,6 x 195,3 x 463,6 mm (B x H x D). Vekten er oppgitt til 14 kg. Støynivået er oppgitt til 20 db.
Diskuter i vårt forum
Med vår projektorkalkulator kan du sjekke om denne projektoren kan brukes der du ønsker. Vår kalkulator finner du
her.
| Modellnavn | VPL-VW300ES |
| Pris | kr 64 999,- |
| Oppløsning | 4096 x 2160 |
| Bildeteknologi | Motionflow, 4K Reality Creation, TRILUMINOS Display |
