Bildeegenskaper
Projektoren har et oppgitt kontrastforhold (grunnkontrast) på 15000:1 og en maksimum lysstyrke på 800 ansi lumen.
Kalibreringsmuligheter
Plassering
Avhengig av plasseringen fra lerretet og innstillningen på zoom kan projektoren produsere et bilde fra 40" til 300". Med zoom på maximum klarer projektoren å lage et 100" bilde (220 cm bredt) fra ca 308 cm og med minimum zoom klarer den samme bildestørrelse fra ca 528 cm. Dette gir et zoomforhold på ca 1:1,71 noe som er
relativt bra og gjør den ganske plasseringsvennlig når det gjelder avstand fra lerret. Justeringen av zoom og fokus gjøres manuellt på selve projektoren.
Projektoren er utstyrt med vertikal linsevinkling noe som betyr at bildet kan heves og senkes i forhold til projektoren uten at man taper bildekvalitet. Bildet kan heves med 50% og senkes med 50%. Dette betyr at ved 100" bildestørrelse (125cm høyde) vil man kunne plassere bildets nerkant mellom ca 124 cm under linsesentrum til cm over linsesentrum.Denne begrensede høydejusteringen gjør at spesielt takmontering kan bli vanskelig. Toppen av lerretet må da plasseres like høyt som linsesentrum til projektoren. I rom med normal takhøyde (ca 240 cm) og med et lerret på 100" vil man måtte plassere lerret høyt på veggen eller projektoren et stykke ned fra taket. Linsevinklingen er manuell og justeres på selve projektoren.
Diskuter i vårt forum
Modellnavn | VPL-VW40 |
Pris | kr 20 999,- |
Oppløsning | 1920 x 1080 |
Bildeteknologi |
