Sony VPL-VW60
Sony VPL-VW60 er en hjemmekinoprojektor basert på SXRD teknologi. Projektoren har en oppløsning på 1920 x 1080 pixler.
SXRD SXRD teknologien er utviklet av Sony. Dette er en teknologi som gir et fantastisk sortnivå og kontrastnivå. Les mer om denne teknolgien i vår projektorguide.
Bildeegenskaper
Projektoren har et oppgitt kontrastforhold (grunnkontrast) på 35000:1 og en maksimum lysstyrke på 800 ansi lumen.
Modellen er HD-Ready 1080p sertifisert noe som betyr at den støtter alle relevante oppløsninger via inngangene. Dette inkluderer 1080p/24Hz.
Kalibreringsmuligheter
Plassering
Avhengig av plasseringen fra lerretet og innstillningen på zoom kan projektoren produsere et bilde fra 40" til 300". Med zoom på maximum klarer projektoren å lage et 100" bilde (220 cm bredt) fra ca 308 cm og med minimum zoom klarer den samme bildestørrelse fra ca 528 cm. Dette gir et zoomforhold på ca 1:1,71 noe som er relativt bra og gjør den ganske plasseringsvennlig når det gjelder avstand fra lerret. Justeringen av zoom og fokus gjøres manuellt på selve projektoren.
Projektoren er også utstyrt med horisontal linsevinkling. Dette betyr at du ikke trenger å plassere projektor i sentrum av lerret for å unngå tap av bildekvalitet. Maksimal horisontal linsevinkling er 7% noe som betyr at ved et bilde på 100" (221 cm bredt) kan projektoren plasseres opptil 15,4966 cm fra sentrum av lerret. Linsevinklingen er manuell og justeres på selve projektoren.
Diskuter i vårt forum
Annonse
Tekniske spesifikasjoner
Modellnavn VPL-VW60
Pris kr 29 720,-
Oppløsning 1920 x 1080
Bildeteknologi
Finn butikker for Sony VPL-VW60
Projektorguide
Presentasjoner med Sony VPL-VW60
einara
bjorn_d
Composite
